| Field |
Value |
| Operating System |
| Product |
AMP ‘Proteus’ v2.8.0.4 (Mainline) |
| Virtualization |
Docker |
| Application |
Palworld |
| Module |
GenericModule |
| Running in Container |
Yes |
| Current State |
Ready |
je n’arrive pas à activer le -publiclobby pouvait vous le modofier à ma place?
- Try to find the currents option in setting
- Ask to you ia to find a solution but dont find it
- je n’arrive pas à activer le -publiclobby pouvait vous le modofier à ma place?
Activez la vérification du serveur communautaire sous Configuration->Palworld->Server->Créer un serveur communautaire Assurez-vous aussi d’avoir transféré tous les ports TCP et UDP de votre routeur. Traduit avec Google Traduction.
Hola! no se que metodo estas utilizando asi que te pongo las 2 opciones:
- Si utilizas ip, me refiero a la de la conexion del programa, vincula en el router la ip del servidor y abre puertos, no olvides el dmz. Asegurate que tienes crossplay y que tiene la etiqueta de play xbos y steam, no solo una, tienen que estar todas. Activas la opcion servidor comunitario y ya estaria.
- En caso de tener un enrutador, asegurate de activar server port custom y meter la ip y el puerto que hayas usado, ademas de hacer los pasos del punto 1.
Yo llevo una semana sin problemas, eso si, hay pequeñas desconexiones de xbox y play, pero no se cae el servidor, pueden reconectarse al instante.
Un saludo
