Configuration with Minecraft - No Plugins
Lo que pasa, es que instale plugins en el server de minecraft, checo que si sean su version y todo, pero cuando estoy en el server, aparece como si no fuera ninguno, y la carpeta de plugins en el file manager si esta, por que pasa esto?
  • Poner el server en paper para plugins y luego cambiar a la version que quiero (1.20.6)
  • Instalar los plugins que quiero para el server
  • Iniciar el server, pero cuando estoy, ningnun plugin aparece
This is an English only forum.
Make sure you’re using a server type that supports plugins (Paper/Spigot).
Then read the log to see if the plugins are loading correctly, AMP’s plugin downloader uses the same links that the plugin authors put, and some of those don’t work well. If that is the case you will need to install the plugin(s) manually.
